fuite au niveau de la pompe d'amorcage gaz oil
bonjour à tous , j'ai une fuite au niveau de la pompe d'amorcage gas oil ( en haut ) j'ai été chez "class " et sur la nomenclature il n'y à pas de joint sur le haut au niveau du boulon de serrage j'ai essayé de mettre un petit joint torique mais rien n'y fait . quelqu'un peu t'il me trouver une solution merci
francois delamare- Messages : 2
Re: fuite au niveau de la pompe d'amorcage gaz oil
Si vous nous indiquiez le type de votre tracteur et le N° de série nous aurions la possibilité de vous renseigner précisément, merci.
fuite pompe d'amorcage gaz oil
désolé c'est un 751 ou r7621jb23 a écrit:Bonjour,
Vous parlez très certainement de la pompe d'alimentation à membrane.
Si fuite sur la vis centrale supérieure de couvercle de pompe il faut remplacer la vis avec son joint prisonnier référence 7701018184.
» Renault 551 : Fuite fioul au niveau de l'axe "accelération" pompe injection
» fuite de gaz oil a l'arrivee de la la pompe a injection au niveau dans écrou raccord
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» fuite au niveau des roues ?
» fuite de gnr au niveau moteur
