Dynamo D22
Dynamo D22
Je pense que la dynamo de mon d22 est fatiguée, en effet au ralentie le voyant de charge est éteint, il s'allume lorsque j'accélère. J'ai tendue la courroie elle ne patine pas, mais avec la sécurité (qui coupe la pompe) elle ne me semble pas trop tendue.
J'ai déjà posté ce sujet je ne sais pas ou il est passé !!!! je ne le trouve plus!!!
Bon dimanche malgré le temps maussade. Amicalement JP
jepeto- Membre Actif
Re: Dynamo D22
Il faudra donc changer la dynamo par une nouvelle ou par un alternateur (au choix).
Olivier57- Membre Actif
Re: Dynamo D22
Ce tracteur D 22 doit être équipé encore de la dynamo Bosch avec régulateur intégré. Il faudrait la déposer et la faire vérifier dans un atelier d'électricité auto.
C'est étrange que le témoin soit éteint au ralenti et allumé quand vous accélérez car en général c'est l'inverse qui se produit.
re dynamo
Merci pour vos réponses, effectivement moi aussi je suis surpris par le voyant vert qui s'allume en accélérant, je vais faire vérifier la dynamo.
Amicalement JP
Amicalement JP
Re dynamo
Après contrôle et un bon nettoyage ma dynamo charge (un peu), mais les roulements sont HS, je voudrais monter un alternateur en attendant de la faire réparer.
Es-ce que quelqu'un parmi vous connait le modèle à monter ??? Par avance merci et bon week-end. JP
Re: Dynamo D22
sur mon d22 j'ai un alternateur de marque LUCAS LRA101 24048 10/93 12VOLT
François84
François84
françois 84- Membre Actif
Re re re dynamo
Merci François 84 pour votre réponse. Amicalement. JP
» Dynamo N72
» Dynamo et d22
» dynamo de d22
» Vends Dynamo et régulateur Super 5D
» Alternteur à la place de la dynamo
» Dynamo et d22
» dynamo de d22
