remise en marche compte tours
Plusieurs questions concernant le compte tours de mon Super 7 de marque Jaeger.
1) pour démonter le câble côté moteur, il est pris dans une pièce à angle droit relié au moteur. Certainement un renvoi d'angle. Une fois l'écrou défait je n'arrive pas à le sortir. Faut il dévisser autre chose, il y a deux autres écrous plus petits sur la pièces à 90° ou bien faut il dévisser le renvoi d'angle d'un quart de tour pour le rendre plus accessible, car le câble est bloqué sous la paroi inférieur du réservoir moteur ce qui laisse très peu de place pour un débattement. Doit on tirer un peu dessus pour le sortir.
2) est ce que la référence du câble est bien 0855267700
3) la vitre du compteur est cassé, je souhaite la remplacer mais je ne vois pas comment la dé-sertir car une fois que j'ai dévissé au dos de l'instrument les vis et boulons cela rend l'ensemble mobile à l’intérieur mais pas plus. Doit on faire levier sur la bague avec un tourne vis pour pouvoir l'ouvrir.
4) existe t il une référence pour la vitre ainsi que pour le joint en caoutchouc rond qui amorti les vibrations entre le compte tours et son support.
Merci pour vos conseils.
Franck
Franck
friey- Membre Actif
Re: remise en marche compte tours
Côté moteur le câble de compte tours est relié à un renvoi d'angle sur le moteur.
Pour dégager la gaine du renvoi d'angle il faut dévisser l'écrou de liaison de la gaine sur le renvoi d'angle et si besoin desserrer l'écrou de renvoi d'angle de sur sa platine pour en modifier l'orientation afin de permettre la dépose de la gaine.
Après remontage de la gaine il ne faudra pas oublier de repositionner le renvoi d'angle et de resserrer l'écrou de fixation du renvoi d'angle sur sa platine.
La gaine de compteur porte la référence Claas RA 0855263400.
Le compte-tours lui-même n'est pas démontable et aucune pièce de détail n'est fournie.
Merci JB pour ton aide, j'ai réussi à démonter le câble en dévissant les deux vis. Pour le compte tour je vais voir d'en trouver un d’occasion. A tout hasard en parcourant le forum j'ai contacté 2 personnes qui à priori ont réussi à les ouvrir d'après leurs posts. J'attends leurs réponses.
friey- Membre Actif
2 membres du forum que j'ai contacté en MP, m'ont confirmé qu' avec l'aide d'un petit tournevis et de la patience on pouvait dé-sertir la bague du compte tour pour le remettre en état. L'un d'eux peut même fournir un cadran neuf qu'il a sérigraphié lui même moyennant quelques euros, si cela peut intéresser certains. Pour refermer le compte tour il faut utiliser un pince plate et des protections pour ne pas marquer la bague.
Merci à tous.
Merci à tous.
friey- Membre Actif
» Compte tours D35, N70, Super6
» Compte tours 551
» compte tours
» Compte tours
» Compte tours sur 551-4
» Compte tours 551
» compte tours
» Compte tours
