démerreur D35
démerreur D35
Message  lucien D35 le Mar 05 Mai 2015, 23:46
je suis nouveau sur ce site et débutant sur un Renault D35 et en voulant nettoyer mon démarreur (BOSCH 12volt type BNG 4/12 CR 201) j'ai comme qui dirai oublier de repéré certain fils qui doivent être soit disant de couleurs mais qui enfaite sont noir et en voulant le remonter je ne c'est plus ou vont c'est 4 fils.
merci de vos réponses.
lucien D35
Re: démerreur D35
Message  jb23 le Mer 06 Mai 2015, 00:27
Le branchement est le suivant:
- gros câble venant de la borne + des batteries est raccordé sur la grosse borne isolée du démarreur. Sur cette même grosse borne viennent se raccorder:
* le fil électrique qui vient de la borne "Dyn" du régulateur de tension,
* le fil électrique qui va au contacteur "commodo" d'éclairage sur le tableau de bord.
- sur la petite borne du démarreur vient se raccorder le fil électrique qui vient du contacteur de démarreur au tableau de bord.
Re: démerreur D35
Message  lucien D35 le Mer 06 Mai 2015, 12:09
merci de votre réponses, mais les branchement que je ne me rappel plus sont se du contacteur et des balais dans le démarreur. Il y a quatre fils, un qui se branche sur le balai isolé qui est le fils rouge et un autre sur le balai non isolé qui est le fils bleu mais tous mes fils sont des fils noirs c'est ce problème la exacte que j'ai je ne c'est pas comment faire pour les rebranché correctement.
lucien D35
Re: démerreur D35
