Mise en circulation N72
Bonjour.
Je me permets de vous solliciter afin de compléter un dossier FFVE pour obtenir une carte grise collection pour mon N72!
Pour cela il me manque la date de mise en circulation ainsi que la masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’Etat membre d’immatriculation (PTAC en kg) (différent de la masse en charge maximale techniquement admissible?? ).
moteur n° 900213254
chassis n° 813390/25
plaque losange n° 225113
En vous remerciant par avance !!
ps: pour ce qui concerne la date de MEC, pourriez vous m'indiquer la source, voir mieux une copie de la doc ?
moteur n° 900213254
Nico88- Messages : 4
Re: Mise en circulation N72
Seule la préfecture est en mesure de fournir la date de 1e mise en circulation du tracteur qui en fait est la date d'établissement de la carte grise par la préfecture.
En outre le N° de série fourni, plaque losange n° 225113, ne correspond pas à ce type de tracteur, peut être avez vous oublié un chiffre sur ce N° de série ou encore votre tracteur ne serait pas un N 72 mais un D 22. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse il faudrait vérifier les bons numéros sur la plaque losange et nous fournir les indications mentionnées sur la plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à la verticale de l'essieu avant.
Bonjour et merci!!
Je vais essayer de revérifier ces numéro samedi afin de pouvoir l'authentifier.
En vous remerciant!
En vous remerciant!
Bonjour!
Je reviens vers vous avec des infos peut-être un peu plus complète.
Mon père a été relevé les numéro suivant hier:
-Bas moteur côté droit : M30j63 AKD 12-11 72-R
-boite de vitesses : 8133390
-Sur la plaque losange 7251030 (ou 1251030 car le premier chiffre est difficilement identifiable c'est soit 7 ou 1 )
En vous remerciant pour votre réponse!
Votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7251030 a été fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1963. Je précise bien date de fabrication et non date de 1e mise en circulation (MEC), cette dernière n'est connue que par la Préfecture qui a établi la première carte grise.
Le PTAC de ce tracteur est de 2970 Kg.
Bonjour.
Merci pour votre réponse rapide!
je comprends, effectivement, que la date de fabrication ne correspond pas avec la date de MEC, néanmoins, je vous remercie tout de même pour ces renseignements!
En espérant que le dossier pour la carte grise collection soit accepté!
Il n'y a plus qu'a attendre maintenant!
