RENAULT SUPER7
RENAULT SUPER7
J' ai acheté un tracteur super 7 1966 ( # série 8133390) et j'aimerais avoir plus d'infos sur ce tracteur ex.: puissance du moteur, entretient, les pièces sont-elles encore disponibles(au Québec) où trouver le manuel d'entretient etc...
sylvain Lag- Membre Actif
Re: RENAULT SUPER7
Le N° de série de tracteur fourni n'est pas correct. Le N° de série figure sur la plaque losange du tracteur qui est fixée sur le support arrière de réservoir juste devant le levier de commande des vitesses et visible lorsque vous êtes assis au poste de conduite. Avec ce N° de série nous pourrons savoir s'il s'agit d'un Super 7 ou d'un Super 7 D car ces 2 tracteurs ont des composants différents.
Il faudrait également nous indiquer si ce tracteur est équipé de moteur diesel ou de moteur à essence car beaucoup de tracteurs à moteur Renault à essence ont été commercialisés au Québec.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: RENAULT SUPER7
Le No. de séries est 3101136 et c'est un moteur à essence.
Re: RENAULT SUPER7
Il s'agit donc d'un Super 7 E fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1965, il est donc à moteur à essence Renault type 671.9 de 1997 cm3 de cylindrée développant 35 ch. à 2000 t/mn.
Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 avec réservoir hydraulique indépendant.
Nous ne pouvons pas répondre sur la disponibilité des pièces au Québec car nous ne possédons aucune information à ce sujet. Par contre en France de nombreuses pièces existent encore en neuf ou occasion notamment pour le moteur qui équipait certaines voitures et camions Renault.
Re: RENAULT SUPER7
Est-ce que le manuel d'entretient est toujours disponible , quel type d'huile hydraulique dois-je utiliser et quelle est la contenance du réservoir.
Re: RENAULT SUPER7
Comme indiqué dans mon premier message, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur y compris la notice d'utilisation et d'entretien.
Lubrifiants:
- pour le moteur: une huile de type API CF/SF, Elf Performance Super D SAE 20W- 20 en été, quantité 7 litres.
- pour le filtre à air: une huile de type API CF/SF, Elf Performance Super D SAE 20W- 20 en été, quantité 0,6 litre.
- pour la transmission (BV + pont arrière): une huile de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité 20 litres.
- pour l'hydraulique: une huile de type Elf Hydraulique HP 46, quantité 15 litres.
Lubrifiants:
Re: RENAULT SUPER7
Merci c'est très apprécié, j'ai fait la demande à l'ATR pour le manuel.
» Changement pompe d alimentation sur renault super7
» Recherche d'un bouchon de remplissage d'huile Renault Super7
» moteur Renault super7
» Renault super7 et pb de démarreur
» probleme moteur renault super7
