PTAC CERES 75
PTAC CERES 75
Bonjour. J'aimerais connaître la PTAC mentionné sur la carte grise d'un CERES 75, ceci en vue d'un achat. N'étant pas exploitant agricole, mais possédant le pemis B-E, je devrais renoncer à cet achat si le PTAC est sup. à 3500kg. Merci d'avance pour vos réponses.
DALSTEIN- Membre Actif
Re: PTAC CERES 75
Je ne possède pas le PTAC de ce tracteur mais je peux affirmer que le PTAC de ce tracteur est supérieur à 3500 Kg, le tracteur à lui seul faisant plus de 3 tonnes.
Re: PTAC CERES 75
Bonjour et merci beaucoup pour cette réponse. H. DALSTEIN
Re: PTAC CERES 75
Quelqu'un qui possède un CERES75 pourrait-il regarder sur sa CG pour voir si le PTAC y est mentionné et me communiquer ce renseignement. Merci! Cordiales salutations. H. DALSTEIN
Re: PTAC CERES 75
Histoire de faire remonter le post. Je ne peux pas croire que sur ce site personne ne possède ce renseignement: j'en ai vraiment un besoin urgent. Merci pour votre réponse. Cordialement. H. DALSTEIN
Re: PTAC CERES 75
J'ai une doc sur les cérès 65,70,85,95; le 70 3 cylindres fait 3286 kg avec 3750 daN de force maxi de relevage a rajouter. Le 85,un 4cylindres, 3845 + 4480 daN de relevage.Je pense que le ptac doit être supérieur à l'addition des deux(marge de sécurité)
Le 75 est de la deuxième génération de céres avec moteur JD, la 1ère géné avait des MWM .(a mon avis beaucoup plus économique en gasoil)
Pour info j'ai un 551 PàVide 2500,PTC :5500;PTRC:15500 kg (poids total roulant avec remorque)
un 103/14 àvide:4660; en charge:6650; PTRC:31050 kg.
Titi551- Membre Actif
Re: PTAC CERES 75
Bonjour et merci pour cette réponse qui confirme bien ce que je pensais: le permis B E ne permet pas la conduite de ce tracteur pour un non-agriculteur.
Re: PTAC CERES 75
Si vous avez la possibilité de mettre en valeur une surface agricole d'un hectare,vous vous faite enregistré à la MSA comme cotisant de solidarité,vous aurez ainsi la possiblité d'avoir un N° d'exploitation délivrer par la préfecture.Une copie de carte grise du tracteur,et le justificatif de cotisant MSA est suffisant pour l'obtenir.Vous serez ainsi dispensé du permis C pour la conduite d'un tracteur car il sera rataché à une exploitation agricole.
Pour info mon 551 gonfflé à l'eau et avec le chargeur fait 3650 kg
Re: PTAC CERES 75
Oui, bien sûr, j'aurais cette possibilité, mais c'est une opération trop onéreuse. A la cotisation MSA ( à fonds perdus!!!) s'ajoute une imposition fiscale annuelle sur les bénéfices. Or, des bénéfices je n'en fais pas, bien au contraire, le tracteur me servant à entretenir env. 5ha de terrain destinés à mes chevaux (foins, fauchage des refus, débroussaillage, désouchages, ...) Je vais donc continuer à utiliser mon vieux Soméca 30 de 1963!! , en attendant la création, au niveau européen, du permis C1, permettant la conduite de véhicules jusqu'à 7,5t. Merci pour vos réponses. Cordiales salutations . H. DALSTEIN
Re: PTAC CERES 75
J'ai commencé mon activité agricole avec 3,5 hectares,je payais environ 250€ annuel de MSA,donc tout dépend du revenue cadastral de votre département.Le statut d'agri permet de bénéficier des aides PAC,je touchais 800€.
Renseignez-vous à votre DDAF,faite une simulation avec une conversion en bio,ça peut valoir le coup.
Re: PTAC CERES 75
Avec beaucoup de retard, je m'en excuse mais nous devions effectuer des recherches, je vous communique le PTAC du tracteur Renault Cérés 75 qui est de 5500 Kg pour les 2 et 4 roues motrices avec montes de pneus AR 16.9x28 ou 16.9x30.
Re: PTAC CERES 75
Bonjour et merci beaucoup pour cette réponse précise. Il ne reste qu'à attendre les décrets d'application de la directive européenne de 2006!!, qui prévoit la mise en place du permis C1, autorisant la conduite de tracteurs d'un PTAC inf. à 7500kg.
» PTAC Ceres 85x et 95x
» PTAC Ceres 345(x)?
» PTAC du 551-4 ; 651-4
» PTAC de nos tracteurs .
» PTAC du R56
» PTAC du R56
