deplacement distributeur hydraulique fructus 140
deplacement distributeur hydraulique fructus 140 Empty deplacement distributeur hydraulique fructus 140
Message  philvt le Sam 09 Mai 2015, 11:42
Bonjour a tous je souhaiterai déplacer les distributeurs hydraulique qui se trouvent entre les jambes ( peu pratique ) vers le cote droit.
Que dois-je faire?????
philvt
deplacement distributeur hydraulique fructus 140 Empty dplct distributeurs hydrauliques
Message  Titannyck72 le Sam 09 Mai 2015, 18:16
Bonjour et merci de votre appel sur le forum de l'Amicale du Tracteur Renault. Vous souhaitez pour des questions de commodité déplacer vos distributeurs hydrauliques vers le coté droit niveau siège du conducteur: il vous faut tout d'abord préciser le type technique et numéro de série de votre tracteur afin de déterminer quel a été le montage d'origine sachant que celui-ci a évolué tout au long de sa fabrication. Comporte t'il deux ou trois pompes hydrauliques? De combien de distributeurs hydrauliques disposez-vous? avez vous une valve de freinage remorque associée? Dans l'hypothèse où cette modification n'existe pas de série, vous devez savoir que le montage d'origine est rigide et que votre demande entrainerait la modification du circuit de tuyauterie haute pression.
Cdlmt Cool
Titannyck72
Titannyck72
