Recherche filtre pour Super 5D
je recherche la crépine principale d
un super 5 D de 1966 type 704 normal serie 7414929 située entre le réservoir carburant et pompe relevage
il s ait s dune crepine avec des rondelles
merci de votre réponse
cordialement
jp40
cordialement
jp40
jp40- Membre Actif
Ce n'est pas une crépine mais le filtre principal hydraulique référence Renault 0855774800.
La crépine de puisage de l'huile sans le pont arrière porte la référence Renault 7700561209.
fitre principa relevage super D
merci pour vos precisions
j ai rectifié l âme du filtre
que puis j e mettre pour remplacer les rondelles
cordial salut
jp 40
cordial salut
jp 40
jp40- Membre Actif
Re: Recherche filtre pour Super 5D
Il faut monter un filtre d'origine acheté dans la concession Claas RA.
» recherche coupelle verre pour filtre à GO pour R51/56
» recherche attache pour bol à filtre à air pour ren 7
» Recherche Filtre à peigne pour D22
» recherche les 2 ou 3 pattes pour maintenir le bol filtre à air
