pieces d22 hydrolique
je cherche le reservoir d huile hydro qui ce trouve sous le volant ainsi que le petit tuyaux qui de la manatte de relevage au reservoir d huile environ 15cm
douesnard- Messages : 3
Re: pieces d22 hydrolique
Pour ce qui concerne le tuyau hydraulique je pense que vous voulez parler du flexible hydraulique qui va du distributeur de relevage au vérin de relevage.
non c est le tube qui sort du levier de relevage vers la pompe
Ce tuyau rigide devra être réparé, confectionné localement ou en trouver un en pièce d'occasion dans une casse.
piece d22 hydraulique
je possède ces pièces normalement
je vais regarder ça
appelez moi au 0618428515
je vais regarder ça
LEPOITTEVIN- Membre Actif
je passe un soir cet semaine
» Déstockage de pièces neuves origine Renault chez Tracto Pièces
» Vente de pièces détachées
» hydrolique n70
» Hydrolique R7051NO
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» hydrolique n70
