frein bloqués
frein bloqués
Message  francky le Sam 16 Mai 2015, 08:16
bonjour g changé les m cylindres sur mon master mais les plaquettes restes serées sur les disques ca chauffe cela peut vennir de quoi
francky
Re: frein bloqués
Message  jb23 le Sam 16 Mai 2015, 10:19
Si les pistons de cylindres récepteurs restent en pression les causes peuvent être:
- mauvaise purge du circuit de freinage notamment au niveau de la valve d'équilibrage: il faut maintenir le frein gauche serré quand on purge le frein droit et inversement,
- manque de garde sur la commande des maîtres cylindres interdisant le retour de l'huile au réservoir par recul insuffisant des pistons,
- pistons de cylindres récepteurs gommés interdisant le rappel des pistons,
- tuyauteries de commande pincées pliées interdisant le rappel de l'huile au réservoir.
Je rappelle que sur ces tracteurs le liquide de frein est une huile minérale, 10W à l'origine aujourd'hui une huile de type Elf Performance Super D 10W.
Re: frein bloqués
Message  francky le Dim 17 Mai 2015, 07:36
merci jb et un autre renseignement svp le remplissage d'huile pour la p d f se situe ou et est ce le même que la b a v et ou voir le niveau ?désolé pour le dérangement, amicalement franck
francky
Re: frein bloqués
Message  jb23 le Dim 17 Mai 2015, 10:32
Sur le Master, l'huile de transmission lubrifie également la prise de force arrière. L'huile à utiliser pour la transmission est une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 quantité 27 litres.
Le bouchon de niveau d'huile transmission est situé sur le côté gauche du carter BV entre les 2 bossages oblongs.
huile de boite
Message  francky le Dim 17 Mai 2015, 19:57
merci pour l info jb mais le remplissage se fait bien par le gros boulon situé a gauche du levier de vitesse?
francky
Re: frein bloqués
Message  jb23 le Dim 17 Mai 2015, 20:47
Oui exactement.
Re: frein bloqués
Message  francky le Lun 18 Mai 2015, 07:30
merci encore a bientôt je pense
francky
Re: frein bloqués
Message  francky le Lun 18 Mai 2015, 19:04
re jb g trouvé deux boulons sur le coté gauche du carter il y en a un le premier ki a un resort a l interieur et l autre non ki est plus sur l arriere je ne vois pas ce que c les bossages oblons désolé
francky
Re: frein bloqués
Message  jb23 le Lun 18 Mai 2015, 20:07
C'est le bouchon vers l'avant du carter de BV sans ressort.
Re: frein bloqués
