fuites d huile sur Master 2
salut c encore moi g découvert une fuite d huile au niveau de la p d f et une au niveau du moteur a coté ou deriere la pompe a injection quel qu' un peut il me guider g acheté ce tracteur il y a quelques moi et je découvre problèmes sur problèmes je crois que je vais passer ma vie dessus
francky- Membre Actif
Re: fuites d huile sur Master 2
La fuite au niveau de la prise de force doit se situer sur l'arbre de sortie avec un joint usé certainement par des enroulements de végétation autour de cet arbre. Il faudra déposer le couvercle porte joint fixé par 4 vis sur la face arrière de carter de pont, passer un léger coup de toile émeri trempée dans du GO sur la portée de l'arbre et remonter un joint neuf graissé avant repose.
Pour la fuite au niveau de la pompe d'injection il faudrait nous en dire un peu plus. Si la fuite se situé sur la fixation sur carter de distribution un resserrage des vis et goujons serait peut être suffisant. Il se pourrait également que la fuite ne soit que le trop plein d'huile de carter de pompe qui s'écoule par le banjo de niveau trop plein.
merci jb
bonjour jb je n arrive pas a voir d ou vient vraiment la fuite ca coule vers la pompe un peu a gauche je crois est ca coule pas mal mais c bisard mon niveau est bon ?????
Si la fuite provient du trop plein de carter de pompe d'injection, il est normal que le niveau soit bon car ce carter serait rempli de GO suite à usure et donc fuites par les éléments de pompe d'injection.
Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, il suffit de vidanger ce carter de pompe en dévissant le bouchon de vidange sous le carter de régulateur, remettre le bouchon en place et utiliser le tracteur pendant environ 30 minutes sans rajouter d'huile, si l'écoulement a disparu vous aurez confirmation que c'est bien une fuite par le banjo de trop plein.
Ensuite ne pas oublier de refaire le plein d'huile du carter de pompe d'injection avant utilisation.
Pour complément d'information consultez le sujet émis par Denis N 71 sur un sujet similaire.
merci jb je vé essayer ca ,ensuite je mets koi comme huile? huile moteur?
Dans les pompes d'injection en ligne on met toujours de l'huile identique à celle utilisée pour le moteur.
bonjour g vidangé ma pompe a go ,déjà rien!ensuite g remis de l huile,au moin 0.50cl je l ai remis en route donc ca fuit bien au niveau de la pompe en haut a gauche de la pompe au petit carter de cette pompe ,puis je démonter ce carter?ou que dois je faire?
Il nous faudrait une photo de l'endroit exact de la fuite pour vous faire une réponse précise mais en général les opérations de maintenance sur les pompes sont de la compétence des stations diesel qui possèdent les moyens techniques et humains pour intervenir dans les meilleures conditions.
je ne sais pas comment poster des photos sur ce forum
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
3 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
3 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
4 _ copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
bonjour jb voici l endroit exact de la fuite en haut a gauche du carter de la pompe a go ca remonte par l angle au dessus de la vis
[url=https://servimg.com/view/19231559/10][/url]voici quelques photos de mon( cher) tracteur il n est pas magnific mais c un bon tracteur il tourne comme une horloge
Je ne comprends pas bien cette fuite car derrière cette plaque de fermeture il n'y a pas de GO. Il faudrait déposer cette plaque pour s'assurer qu'il n'y a pas de GO à cet endroit.
ce n est pas du g o ki fuit mais de l huile
Il n'y a pas d'huile à ce niveau de la pompe. Le niveau d'huile maxi dans la pompe se situe au niveau du banjo de trop plein.
Si fuite d'huile à ce niveau ce ne peut être que de l'huile du moteur et donc dans ce cas fuite par le joint entre plaque intermédiaire de bride de pompe et carter de distribution ou joint torique de palier de crémaillère qui seraient défectueux sans oublier la fuite possible entre plaque intermédiaire et carter de pompe. Je pense que cette pompe doit être confiée à un diéséliste pour investigations poussées et traitement du problème.
» fuites d'huile sur 70-34
» fuites d'huile sur Super 3 D
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Reniflard d huile mwm MASTER 1
» Ou trouver des maitres cylindres Master 2 R78?
