jeu de pignons sur Renault 681S
Bonjour , je suis toujours sur mon 681 S et je souhaiterais connaitre le jeu qu'il doit y avoir entre le pignon de sortie de vilebrequin et le pignon couronne de l'arbre a cames , je suis toujours à la recherche du "claquement " de mon moteur et je n'en trouve pas l'origine . merci de votre réponse .
BIRAUD- Membre Actif
Re: jeu de pignons sur Renault 681S
Il n'y a pas de valeur de jeu répertorié mais pour un bon fonctionnement il faut un jeu de denture 0,2 mm mini.
» Présentation NOV 62 et son 681s
» Pompe hydraulique 681 s
» Pignons de boite oxydés
» casse pignons boite 551
» Compatibilité bâti chargeur mailleux
