un petit levier sous le siège
un petit levier sous le siège Empty un petit levier sous le siège
Message  Pascal62 le Dim 23 Aoû 2009, 07:53
Sous le siège de mon 652 type 7462, il y a un petit levier (tirette) sous le siège. Faute de trouver à quoi ça sert j'ai déposé le support de siège et j'ai vu que levier n'est plus relié à rien. Par contre sur à l'endroit ou il arrive il y a une came en plastique cassée apparemment sur un composant hydraulique (?). J'ai essayé de la manœuvrer à la main sans voir aucun résultat.
A quoi celà pouvait bien servir ?
Merci !
Pascal62
un petit levier sous le siège Empty Re: un petit levier sous le siège
Message  jb23 le Dim 23 Aoû 2009, 11:20
Cette tirette sert à modifier le temps de réponse du Tracto Control selon la position de cette manette les réactions du TC sont plus ou moins rapides.
En général cette manette est sur la position rapide mais pour certaines utilisations spéciales en faible effort et avec outil lourd le relevage peut se mettre à vibrer, il faut alors diminuer la rapidité de réponse en agissant sur cette manette.
La notice d'utilisation et d'entretien du tracteur mentionne l'utilisation de cette manette. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR, dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir cette notice.
