Problème régulation sur Renault 86
Message  sylvainlimoges le Lun 01 Juin 2015, 08:33
Bonjour j'ai rencontré un problème sur mon Renault 86 , en roulant à faible régime tout fonctionne bien jusqu'à 1500 tr/min, au delà de 1500 tr/min il se met à accélèrer tout seul comme pour s'emballer, le régime retombe lorsque je relache l'accélérateur, par contre dès que je re-accélère il fume noire et recommence ce qui fait que je suis toujours entrain de conduire par accoups. Le circuit de gasoil est nettoyé, une prise d'air peut elle créer ce problème? Merci de votre aide sincères salutations.
sylvainlimoges
Re: Problème régulation sur Renault 86
Message  jb23 le Lun 01 Juin 2015, 10:25
Cette irrégularité de régime est généralement causée par un défaut d'alimentation en GO du moteur et/ou de prise d'air sur le circuit d'alimentation, il faudra donc appliquer dans l'ordre les opérations suivantes:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai du tracteur sans bouchon, en atmosphère non polluée, permet de mettre facilement en évidence ce problème.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Une vérification de l'état et du tarage des injecteurs ne serait sans doute pas superflu sur un tracteur de cet âge.
Message  sylvainlimoges le Lun 01 Juin 2015, 16:02
Je vais essayer de contrôler celà, par contre si je dois déposer la pompe à carburant comment est elle calée? Je vous tiens au courant du résultat.
sylvainlimoges
Message  jb23 le Lun 01 Juin 2015, 16:26
A ce stade on ne parle pas de dépose de la pompe à injection. Si besoin de dépose il faudra la recaler avec précision en respectant le process décrit dans le manuel de réparation.
Message  sylvainlimoges le Mar 11 Aoû 2015, 22:46
Bonsoir j'ai contrôlé tout ce qui est décrit au dessus. Si quelqu'un a une autre expérience avant que l'on demonte la pompe. .. Merci sincères salutations.
sylvainlimoges
Message  jb23 le Mer 12 Aoû 2015, 02:04
Je reste convaincu d'une difficulté d'alimentation en GO de la pompe d'injection soit par circuit obstrué par de la pollution soit par prise d'air.
Message  sylvainlimoges le Lun 08 Aoû 2016, 16:02
Bonjour ma panne est trouvée le problème venait d'une vis dans la pompe à injection qui était dévissée, derrière la pompe à huile. Le régulateur ne pouvait donc plus fonctionner normalement. Salutations.
sylvainlimoges
Message  jb23 le Mar 09 Aoû 2016, 00:40
Merci pour le retour d'info même si je ne vois pas bien le problème. Quelle pièce était desserrée?
