train avant d22
train avant d22
Message  seb54000 le Mar 02 Juin 2015, 13:46
auriez vous des informations concernant le poids maxi que peut supporter le train avant d'un d 22.
j'ai vu un voisin avec les masses avant et le chargeur avec une balle ronde dessus.
si on ajoute à cela le poids du moteur...
cela m'interpelle.
d"avance merci
seb54000
Re: train avant d22
Message  jb23 le Mar 02 Juin 2015, 14:22
Une règle de base, un tracteur avec chargeur frontal ne doit pas être équipé de masses avant ou si le tracteur en est équipé, elles doivent être déposées lors de l'utilisation du chargeur. De plus tout tracteur utilisé avec chargeur doit être équipé d'une caisse de contre charge arrière.
La charge maxi sur l'essieu avant d'un D 22 est de 1840 Kg.
A votre remarque judicieuse il faut également ajouter l'effet transfert de l'arrière vers l'avant du tracteur lorsqu'une charge est appliquée sur le chargeur.
train avant d22
Message  seb54000 le Mar 02 Juin 2015, 22:09
bonsoir,
merci pour votre réponse précise et rapide comme à votre habitude!
seb54000
Re: train avant d22
