super6 moteur akd112 mauvais huilage de cousinet
Message  renault29 le Jeu 04 Juin 2015, 22:05
Bonjour a tous j'ai la bielle centrale donc les boulons on cisailler les coussinets son partis en copeaux donc je pense a un mauvais huilage . Les coussinets 1 et 3 sont comme neuf le vilebrequin a pas eu de mal .Amicalement quand pensé vous ?
renault29
Re: super6 moteur akd112 mauvais huilage de cousinet
Message  jb23 le Ven 05 Juin 2015, 01:17
Si les coussinets de bielle du cylindre N° 2 ont grippé par manque d'huile, c'est que le circuit a été obstrué notamment après intervention au niveau de la plaque latérale de fermeture côté droit du moteur dont le joint a été remplacé ou confectionné et sur lequel un trou de passage d'huile n'a pas été réalisé pour alimenter le palier central de vilebrequin qui alimente ensuite la bielle N° 2. Autre possibilité le joint a été remplacé par de la pâte d'étanchéité mise en surabondance qui a obstrué le trou de passage d'huile.
Si les coussinets de bielle sont grippés, le palier central doit être dans le même état car c'est par le palier central que l'huile est ensuite acheminée à la bielle N° 2.
Message  renault29 le Ven 05 Juin 2015, 21:36
Bonsoir j 'ai bien pensé a sa mai je voit que les trous du carter sont libre ses sa que je comprend pas .Amicalement
renault29
Message  jb23 le Sam 06 Juin 2015, 01:27
Si les vis de tête de bielle sont rompues je pense que le couple de serrage maxi n'a pas été respecté lors d'une précédente intervention (13 daN.m). Sans doute y-a-t-il eu rupture d'une vis suivi de déformation du chapeau avec échappement des 1/2 coussinets de bielle puis rupture de la seconde vis. La bielle sera à remplacer car le chapeau est déformé.
Message  renault29 le Ven 26 Juin 2015, 20:51
Bonjour comment je pourrait contrôler mon graissage du moteur avec un piston démonter ? amicalement
Je pense me fabriquer un manomètre pour la pression huile moteur et un autre pour mètre sur un injecteur pour la compression moteur .
renault29
Message  jb23 le Ven 26 Juin 2015, 23:49
Pour s'assurer de la bonne pression d'huile pour garantir un bon graissage du moteur, le moteur doit être tournant et à sa bonne température de fonctionnement.
Les manomètres de pression d'huile et compressiomètre existent aujourd'hui dans le commerce à des prix abordables dans les magasins de distribution de pièces automobiles et dans les magasins de service rapide style Norauto.
