liquide freinage 103-54 tx
Message  all le Sam 06 Juin 2015, 13:15
et tout d'abord merci de m'accueillir dans ce forum d'entraide.
j'aurais une question concernant le tracteur 103-54 tx. j'aimerais savoir comment faire la purge du liquide de freinage.
merci d'avance de la reponse
all
Re: liquide freinage 103-54 tx
Message  jb23 le Sam 06 Juin 2015, 14:20
La purge du circuit de freinage de ce tracteur s'effectue par les vis de purge situées sur les cylindres récepteurs de mécanisme de freins et accessibles après dépose des bouchons 6 pans en partie haute des couvercles de mécanisme de frein.
Pour effectuer la purge il faut:
- s'assurer que le réservoir est rempli à son niveau de liquide de frein Feelub,
- purger le récepteur de frein gauche,
- purger le récepteur de frein droit,
- purger au niveau du bloc de commande de valve de freinage.
Pour effectuer cette purge, l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation des freins de votre tracteur qui décrit dans le détail et schémas à l'appui cette opération, ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  all le Dim 07 Juin 2015, 21:48
MERCI POUR VOS CONSEILS JE VAIS ESSAYé
all
