témoin de température
Message  oognak64 le Lun 24 Aoû 2009, 23:28
Doit on appliquer la même opération sur un S7 type 7055 7507636.
oognak64
Re: témoin de température
Message  jb23 le Mar 25 Aoû 2009, 10:29
??Je ne comprends pas bien la question. Sans doute faites-vous référence à une question précédente sur un tracteur 7052 (D 22).
Si c'est le cas alors la réponse est oui, à la différence près que l'indicateur n'est pas un tout ou rien mais une indication progressive en fonction de la température du liquide de refroidissement.
Message  oognak64 le Mar 25 Aoû 2009, 13:28
Même si vous n'avez pas compris la question, la réponse est celle que j'attendais. Effectivement je faisais allusion à la question précédente.
Peut on déposer la sonde de T° afin de l'étalonner pour voir sa plage de fonctionnement sans faire de vidange du circuit de refroidisssement.
oognak64
Message  jb23 le Mar 25 Aoû 2009, 15:42
Effectivement la sonde de température peut être déposée moyennant la vidange du circuit d'eau, au moins partielle, pour éviter l'écoulement de liquide de refroidissement par l'orifice qui reçoit cette sonde.
