Grille turbine à air
Grille turbine à air Empty Grille turbine à air
Message  JFLP le Mar 09 Juin 2015, 13:23
J'ai un R7441 de 1976, et il y a une petite bebette qui a décidé de faire son nid sur le radiateur d'huile, juste derrière la turbine de refroidissement...
Comme il y a une fourche sur ce tracteur, je ne soulève pas le capot tous les jours.
J'ai vu qu'il y avait la possibilité de fixer... une grille (par exemple) sur la turbine, coté admission.
Existe-t'il cette grille ? et à quel prix ? ou faut-il que je la réalise moi même ?
Merci de vos réponses,
bonne journée
J-F L
JFLP
Grille turbine à air Empty Re: Grille turbine à air
Message  jb23 le Mar 09 Juin 2015, 14:33
Effectivement des grilles de protection existaient mais pas pour ce type de tracteur.
La grille pour tracteurs vignerons porte la référence 7700506389 et celle pour les moteurs TD 7700011237.
Je ne sais pas si ces pièces sont encore fournies par Claas RA.
Message  JFLP le Mar 09 Juin 2015, 18:32
Merci, je vais contacter Claas.
JFLP
