Calage de la pompe injection de mon N 70 après remplacement de la fourchette de bronze
Message  jlb70160 le Jeu 11 Juin 2015, 16:52
je voudrais les infos pour le Calage de la pompe injection de mon N 70 après remplacement de la fourchette de bronze, en remontant je vois que les repères 3 et 4 ne correspond pas et je n'ose pas remonter comme ça peur de casser au démarrage.
jlb70160
Re: Calage de la pompe injection de mon N 70 après remplacement de la fourchette de bronze
Message  jb23 le Jeu 11 Juin 2015, 19:56
Il faut remettre les pignons dans la position où ils étaient au démontage. Si cette position n'a pas été repérée alors il faut refaire le calage complet de la pompe par rapport au moteur comme décrit dans le manuel de réparation avec au préalable placer les 2 pignons en concordance de repères et jouer sur les lumières du pignon de pompe pour caler la pompe.
