relevage super 5
relevage super 5
Message  fredo666 le Jeu 18 Juin 2015, 18:38
Bonjour , et tout d'abord merci a JB23 pour ses conseils pour le réglage des manettes de relevage , maintenant je voudrais faire le niveau d'huile de relevage , mes questions sont:
qu'elle huile?
et comment faire le plein?
Merci d'avance , et bonne soirée , cordialement frederic Lacroix
fredo666
Re: relevage super 5
Message  jb23 le Jeu 18 Juin 2015, 19:33
Pour le tracteur Renault Super 5 équipé du relevage Renault type 324 l'huile à utiliser est une huile hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46.
La quantité d'huile pour ce relevage est de 15 litres.
La vidange se fait par le bouchon de vidange fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière ( à ne pas confondra avec le bouchon de vidange du pont arrière qui est fixé directement sur le carter de pont arrière.
Ne pas oublier de nettoyer le filtre hydraulique.
Le remplissage du circuit se fait par le bouchon reniflard en partie haute de carter de relevage et jusqu'au bouchon de niveau à tête carrée situé sur le côté droit du couvercle arrière de relevage qui fait office d'accrochage du 3e point.
