Couple serrage joint culasse moteur D226-6 R285 110.54
Message  pier-62 le Jeu 18 Juin 2015, 23:46
J'aimerais connaitre le couple de serrage des joints de culasse pour un renault 110.54
serrage a froid, puis a chaud.
Également le réglage des culbuteurs
Ou trouve t'on le numéro de série du tracteur (pour commander la revue technique)
pier-62
Re: Couple serrage joint culasse moteur D226-6 R285 110.54
Message  jb23 le Ven 19 Juin 2015, 10:29
Les type et N° de châssis sont indiqués sur une plaque située sur la traverse inférieure arrière de cabine au dessus du bras de relevage gauche. Le type technique de ce tracteur est 7912.
Le serrage des culasses de ce moteur MWM D 226.6 est toujours réalisé moteur froid; le couple de serrage des vis de culasse est de 21 daN.m (serrage en croix en 3 passes successives sur chaque culasse pour atteindre le couple indiqué.)
Le jeu aux culbuteurs est de 0,2 mm à froid pour toutes les soupapes.
