équivalence démarreur D35
Message  petit35 le Dim 21 Juin 2015, 21:55
Je viens d'acheter un démarreur paris-rhone D11E120 en remplacement de mon démarreur bosch de mon D35 (grillé). Mais, il ne rentre pas complètement dans le moteur.
Pourtant il est donné comme équivalent. Cela bloque à 2,8 cm même si j'ai enlevé l'ancienne calle métallique. Je ne vois pourtant pas OU cela bloque.
En vous remerciant pour votre aide.
petit35
Re: équivalence démarreur D35
Message  jb23 le Dim 21 Juin 2015, 23:13
Le démarreur Paris-Rhône D 11 E 120 ne convient pas du tout pour le moteur MWM Type AKD qui équipe votre tracteur Renault D 35. Le D 35 était équipé d'un démarreur Bosch ou Lavalette type BNG 4/12CR 201 ou BNG 4/12 TDF 7 M 1.
Message  Fab19 le Mer 24 Juin 2015, 17:07
As tu pensé à faire réparer ton démarreur plutôt que de le changer ?
Fab19
Message  petit35 le Mar 30 Juin 2015, 12:12
Pour le démarreur, c'est résolu : le D11E120 va sur un D35 (même côtes) à condition de couper très précis un peu du support aluminium (0,5 à 1 cm) du paris-rhone.
Mais j'ai un autre soucis : en voulant régler le vis d'un culbuteur j'ai casser la tige de réglage en resserrant même sans forcer. Est-ce grave docteur Forum ? Une ordonnance, un traitement ?
petit35
Message  jb23 le Mar 30 Juin 2015, 15:52
La rupture de la vis de réglage de culbuteur est le résultat d'un serrage excessif du contre écrou.
Il faut donc remplacer cette vis il n'y a pas d'autre solution.
Message  petit35 le Mar 30 Juin 2015, 22:48
Merci pour avoir répondu.
Je ne sais pas comment changer cette vis de réglage culbuteur, si vous avez des indications. Si cela demande trop de démontage, je pense mettre du "sintofer" dessus la vis. Je sais que c'est une réparation de fortune mais je ne sais pas si cela va tenir.
Jc
petit35
Message  jb23 le Mar 30 Juin 2015, 22:58
Bannir le syntofer dans ce cas précis.
Il faut remplacer cette vis après dépose du bloc support des 2 culbuteurs (2 écrous à dévisser) et acheter cette vis en neuf ou en occasion dans une casse tracteur.
Message  petit35 le Mer 01 Juil 2015, 22:26
Merci beaucoup pour la précision, je fais le nécessaire. Pour information, j'ai fait ce réglage de culbuteur pour gagner un peu de compression au démarrage. il n'y avait pas d'espace, soupapes fermées, entre les 2 culbuteurs et les soupapes sur 2 des 3 cylindres (Le moteur démarrant + rapidement quand il est chaud, fonctionnait-il sur 2 des 3 cylindres ?). Pour la vis cassée de culbuteur, il apparait qu'elle a déjà été "travaillée". Donc prudence à tous, en cas de réglage des culbuteurs, je pense que le matériaux de cette vis est de la fonte (+ acier ?)
Bonne soirée.
petit35
Message  Jeromesua le Sam 20 Jan 2018, 18:34
Je suis L’heureux propriétaire d’un Renault D35 et bien sûr le démarreur est HS pouvez-vous me confirmer que le démarreur paris-rhone D11E120 se monte bien sur un D35 et quelle sont les modif à y faire pour l’adapter!
merci de votre réponse
cordialement Jérôme
Jeromesua
Message  jb23 le Sam 20 Jan 2018, 18:50
Et bienvenue sir le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Personnellement je n'ai jamais tenté cette transformation mais il faut s'en tenir au résultat obtenu par petit35 et nous tenir au courant du résultat.
Message  Jeromesua le Sam 27 Jan 2018, 22:19
Effectivement le démarreur Paris-Rhone D11E120 ou celui de remplacement ce monte sur un D35 avec une petite modification qu’à indiquer petit35.
Cdlt
Jeromesua
Message  jb23 le Dim 28 Jan 2018, 00:35
Merci pour la confirmation de l'information fournie par petit35.
