joint spie sur arbre de levier de direction
joint spie sur arbre de levier de direction Empty joint spie sur arbre de levier de direction
Message  andrieu patrick le Mer 24 Juin 2015, 21:49
Bonsoir,je veut changer le joint spie qui se trouve dans le support de direction. j'ai commander le manuel de réparation MR 74,on ne sait pas comment extraire ce joint,si vous avez des explications détaillées je suis preneur(car ce joint n'apparait sur aucune fiche)
Merci pour vos conseils.
andrieu patrick
joint spie sur arbre de levier de direction Empty Re: joint spie sur arbre de levier de direction
Message  jb23 le Mer 24 Juin 2015, 23:15
Le joint à lèvre d'étanchéité de l'arbre porte galet de boitier de direction est situé en extrémité du tube de guidage de cet arbre. Pour remplacer ce joint il faut déposer la bielle pendante de direction (bien repérer la position du levier sur cet arbre même s'il existe une fausse cannelure de repérage), extraire le joint à lèvre avec 2 vis vissées dans le joint (en prenant garde de ne pas agresser la portée de joint sur l'arbre porte galet) pour exercer une traction pour extraire ce joint.
Le joint à lèvre référence Renault 0851995000 (31x43x4.75).
