Reglage hydraulique
Reglage hydraulique
Bonjours, quelqu'un serais t il les bon réglage des 2 vis du distributeur pour le relevage et la descente sur un tracteur super 6 d?
Merci pour tous vos conseil.
olivier0702- Membre Actif
Re: Reglage hydraulique
Le réglage du fonctionnement du relevage Tracto-Control implique un ordre des opérations et un respect scrupuleux des réglages pour aboutir à un bon fonctionnement sans que le remède ne soit pire que le mal, je veux dire par là: risque de rupture de carter de relevage (j'ai souvent rencontré ce cas) ou des usures répétées de pompes hydrauliques par mises en pression intempestives. Pour effectuer le bon réglage il faut:
- posséder le manuel de réparation pour appliquer à la lettre les opérations que l'ATR est en mesure de vous fournir,
- avoir de bonnes connaissances en mécanique.
» Réglage de la pression hydraulique
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» relevage tracto control sur 489
