tracteur 155-54
tracteur 155-54
Message  rallet le Jeu 02 Juil 2015, 11:52
suite aux remplacement des injecteurs, j'ai entamé le réglage des culbuteurs et la bien mauvaise trouvaille,les culbuteurs ont du jeu sur leur axe;je pense a un mauvais graissage de culbuterie et des poussoirs;
apres renseignement aupres de l'atelier claas local,cela est un defaut du moteur d 228-6 b
que faire ?attendre la panne ou reparation a neuf du moteur ou echange du moteur echange standart...
il tourne 100heures par an
rallet
rallet
Re: tracteur 155-54
Message  Titi551 le Jeu 02 Juil 2015, 14:36
Combien d'heures a ce moteur ou tracteur? Le jeu c'est normal si il est fonctionnel, il faut mettre un comparateur est mesurer. Moi je mesurerais, vérifier si la lub et bonne. Re- mesurer régulièrement pour suivre l'évolution.
Les culbuteurs étaient bruyant à oreille ?
Vous connaissez l'historique d’entretien du tracteur?
Titi551
tracteur 155-54
Message  rallet le Sam 04 Juil 2015, 07:51
depuis que je me suis apercu de ce jeu anormal, je n'ai pas eu l'occasion de faire fonctionner le moteur sans les couvre culbuteurs;
pour ce qui est de son entretient passé ,je pense qu'a part les vidanges rien d'autre n'a ete vu
bref a surveiller
amicalement rallet
rallet
Re: tracteur 155-54
