niveau d huile Renault 7012
 niveau d huile Renault 7012 Empty niveau d huile Renault 7012
Message  jpc le Lun 06 Juil 2015, 11:16
Bjr, je voudrai savoir quels sont les bouchons de remplissage et niveaux d huile pour le pont et la boite de vitesse sur un 7012.
jpc
 niveau d huile Renault 7012 Empty Re: niveau d huile Renault 7012
Message  jb23 le Lun 06 Juil 2015, 11:50
Les bouchons de vidange à tête carrée de la transmission du tracteur Renault 7012 se situent:
- en partie arrière de carter de pont le bouchon en partie basse,
- sous le carter de boite de vitesse.
Le bouchon de remplissage à tête carrée est situé en partie supérieure droite du carter de poulie de battage.
Le bouchon de niveau d'huile de transmission à tête carrée est situé en partie arrière de carter de pont le bouchon au dessus du bouchon de vidange.
L'huile à utiliser est une huile de type Elf Tranself type B 80W 90, quantité 21 litres.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  jpc le Lun 06 Juil 2015, 19:04
jb23 a écrit:Bonjour,
jpc
Message  André74 le Mer 11 Mai 2016, 14:37
Bonjour jb23,
Les bouchons de vidange et de remplissage sont situés aux mêmes endroits que pour un R 3043 ? L'huile est la même donc pour la boîte de vitesse et le pont ? sachant qu'il faut 25 litres pour le R 3043 !
Concernant la boîte de direction (2 litres pour le R 3043), doit-elle être vidangée ? si oui, où est la vidange ?
Merci pour votre réponse.
André74
Message  jb23 le Mer 11 Mai 2016, 15:13
Les transmissions sont identiques sur ces différents tracteurs.
Voir ma réponse à votre précédent message.
