POMPE HYDRAUYLIQUE D,UN SUPER 7 E,MADE IN BURGOS
L a pompe du Super 7 E est une ICEMSA,tipo C27JF,sERIE 1787,sous licence de PLESSEY.mAIS,maintenant,quel est le modele que je dois installer,d,autres marques tipe Bosch,Roquet ou une autre du marché actuel?
JAVIER ROCA GAVIN- Membre Actif
Re: POMPE HYDRAUYLIQUE D,UN SUPER 7 E,MADE IN BURGOS
Pour le Super 7 E il faut une pompe hydraulique comme indiqué ci-dessous que les Ets Hydrodis sont en mesure de vous procurer dont les coordonnées sont les suivantes:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Pompe hydraulique pour tracteur RENAULT D16 N70 SUPER 3 SUPER 7D
Référence 0127003
État : Neuf
Référence constructeur : 0855946500 0855946599 6005020869 6005030954 7700035331.
Référence gravée : 33854529 5312557.
Pompe de relevage pour tracteur Renault : D16 D22 D30 D35 N70 N71 N72 N73 Super 2D Super 3 Super 3D Super 4D Super 5 Super 5D Super 6 Super 6D Super 7 Super 7D N73 N77 R77 V73.
Buenos días,
Y bienvenida sobre el lugar del Amistosa del Tractor Renault (ATR).
Para el 7.o Super es necesario una bomba hidráulica como se indica abajo que el Ets Hydrodis están en condiciones de obtenerles cuyos datos son los siguientes:
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Teléfono: 0251344562
Fax: 0251344561
Courriel: hydrodis@hydrodis.com
Bomba hidráulica para tractor RENAULT D16 N70 SUPER 3 SUPER 7D
Referencia 0127003
Estado: Nueve
Referencia fabricante: 0855946500 0855946599 6005020869 6005030954 7700035331.
Referencia grabada: 33854529 5312557.
Bomba de levantamiento para tractor Renault: D16 D22 D30 D35 N70 N71 N72 N73 Super 2D Super 3 Super 3D Super 4D Super 5 Super 5D Super 6 Super 6D Super 7 Super 7D N73 N77 R77 V73.
Cordialmente.
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax : 0251344561
Référence 0127003
État : Neuf
Buenos días,
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
Fax: 0251344561
Referencia 0127003
Estado: Nueve
Cordialmente.
Muchísimas gracias.MERCI BEAUCOUP.
» HUILE POUR RENAULT SUPER 7E,made in BURGOS
» relevage du super 7E ,fabriqué à Burgos
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» Water pump Super 2D Pompe à eau Super 2D
