Le bonheur de possèder un 3040
Bonjour, depuis un peu plus d'un an j'ai fais l'acquisition d'un 3040:
J'ai travaillé dessus, même si je manque de temps pour aller vite.
Par contre en lisant des post, notamment de "renault79" j'ai appris des choses sur les couleurs, comme le moteur qui aurait dû être jaune, le miens au décapage et démontage est apparu avec du vert, un peu de jaune par projection sur la cloche d'embrayage et sur le carter moteur en dessous.
Le miens ne possède aussi qu'un phare avant gauche, comme les 304E?? Il y a surement eu de l'évolution intermédiaire.
A suivre, il faut que je photographie les plaques constructeur...
JO
JO
DEMIJO- Membre Actif
Re: Le bonheur de possèder un 3040
Les moteurs en couleur d'apprêt étaient peints en vert et la couleur finale était le jaune 77314 S comme l'ensemble du tracteur.
Le 3040 routier jusqu'au N° de série 910 n'était équipé que d'un phare avant.
Bonjour, sur mon 3040 je trouve le montage de la poignée d'accélération un peu surprenant et pas adapté pour que l'arrête de la manette se plaque dans les rainures et puisse être manœuvré librement, l'arc des rainures est par ailleurs cassé au centre.
On a l'impression que le ressort n'est pas du bon côté, mais tout autre montage est impossible, alors le ressort n'est peut-être pas celui d'origine, il y avait peut-être un ressort devant et un derrière?? Bref je me pose plein de question sur ce détail.
Quelqu'un a t'il une photo conforme de ce modèle?
Merci par avance
JO
Merci par avance
JO
Bonsoir,,
Sauf erreur le levier de commande d'accélérateur a subi une modification de l'angle des 2 branches qui fait que la commande doit interférer avec la colonne de direction.
Le ressort doit se monter entre le levier et l'écrou pour maintenir le levier en appui sur le secteur.
Sur le catalogue pièces détachées il n'y a qu'un seul ressort , et comme l'a indiqué JB il se monte entre l'écrou
et la manette.
et la manette.
Bonjour, merci, il me semblait que c'était incohérent, et visiblement la manette a de toute façon été ressoudée à la base et si je regarde à la loupe des photos sur l'encyclopédie du tracteur Renault on voit bien la position du ressort et une manette plus longue en partie supérieur.
J'ai un peu d'adaptation à faire...
JO
JO
» Tracteur 3040 ?
» renault 3040
» Arriiée de mon tracteur 3040
» renault 3040
» Le radiateur de mon 3040
» renault 3040
» renault 3040
