HUILE POUR RENAULT SUPER 7E,made in BURGOS
Message  JAVIER ROCA GAVIN le Jeu 09 Juil 2015, 18:30
L,huile du relevage es diferente des autres?.Oú sont les niveaux?.Merci.
JAVIER ROCA GAVIN
Re: HUILE POUR RENAULT SUPER 7E,made in BURGOS
Message  jb23 le Jeu 09 Juil 2015, 19:03
Si votre tracteur est équipé du relevage hydraulique Renault Tracto-Control, l'huile de transmission est commune à l'hydraulique. L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent.
La vidange de la transmission s'effectue par un bouchon vissé sous le carter de pont arrière et un second fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de boite de vitesse (BV).
Le remplissage se fait par le bouchon 6 pans sur le couvercle de BV derrière le levier de commande des vitesses.
Le bouchon de niveau d'huile à tête carrée est situé sur le flanc droit de carter BV sous le marchepied.
La quantité d'huile nécessaire est de 26.5 litres.
Il ne faudra pas oublier de nettoyer la crépine d'aspiration et le filtre principal hydraulique comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Buenos días,
Si su tractor se equipa del levantamiento hidráulico Renault Control tracto, el aceite de transmisión es común a la hidráulica. El aceite que debe utilizarse es un aceite multifuncional de tipo Elf Tractorelf ST3 15W 40 o equivalente.
El drenaje de la transmisión se efectúa por un tapón atornillado bajo el cárter del puente posterior y un segundo fijado en la placa de cierre inferior antes de cárter de cojea de velocidad (BV).
El relleno se hace por el tapón 6 lados sobre la tapa de BV detrás de la palanca de pedido de las velocidades.
El tapón de nivel de aceite a cabeza cuadrado se sitúa sobre el lado derecho de cárter BV bajo el escalón.
La cantidad de aceite necesario es de 26.5 litros.
No será necesario olvidar limpiar el tamiz de aspiración y el filtro principal hidráulico tal como se indica en el prospecto de utilización y mantenimiento del tractor.
El ATR está en condiciones de proporcionarles toda la documentación relativa a su tractor: prospecto de utilización y mantenimiento indispensable a mi juicio para todo usuario, manuales de reparación y manual recambios destinados al origen a los reparadores… Para controlar basta con llamar por teléfono (contestador) o con dirigir un correo electrónico al ATR indicando bien los datos del tractor, tipo técnico y N° de serie mencionado sobre la placa rombo de definición del tractor. Así al proporcionar los datos de su tractor, se les asegurará de recibir la documentación que corresponderá exactamente a su tractor. El ATR está solo de garantizarles este buen suministro de documentación que tiene en cuenta las evoluciones del producto en función del N° de serie. Se les hará una respuesta rápida sobre las disponibilidades y precio de los documentos. Datos del ATR en página inicial del lugar del ATR.
Cordialmente.
Message  JAVIER ROCA GAVIN le Jeu 09 Juil 2015, 19:28
Merci baeucoup.Muchas gracias.
JAVIER ROCA GAVIN
