Puissance N72
Puissance N72
Message  CALIMERO le Jeu 03 Sep 2009, 13:56
Je posséde un tracteur renault N72, et j'aurai voulu savoir sa puissance exacte, ainsi quels types d'outils je peux lui attelé derriére : Charrue 10 ou 12 pouces, 1 ou 2 socs reverversible, vibroculteur, cultivateur (largeur). De plus, j'ai une dechaumeuse de marque Renault a 6 disques, es-ce que je peux l'attelé dessus ? Quel type de petit broyeur je peux lui attelé et quel type de benne (3.5t ou 5t), aussi.
Merci pour vos réponses
CALIMERO
Re: Puissance N72
Message  gibe le Jeu 03 Sep 2009, 15:08
Le tracteur a été réceptionné pour un PTR de 7295 kg type normal ; 6855 kg en "étroit" ; 6990 "vigneron" ;
PV 1680 kg ; PTAC 2970 kg
Le "3 points" est donné pour 1350 kg environ (de mémoire)
Pour une benne si ton engin est équipé d'un système hydraulique double effet ( 2 sorties arrière) c'est sans problème, j'utilise le mien avec une fendeuse 14 T
Je n'utilise pas d'engins agraires pour l'instant mais il n'y a aucune raison qu'un gyro, un rotavator etc. de 1.20m ~ de large soit un handicap.
De mémoire toujours il est donné pour 28CV SAE soit 22 CV din (JB23 devrait confirmer ou non ces données)
A +
gibe
Re: Puissance N72
Message  jb23 le Jeu 03 Sep 2009, 17:05
En complément des indications données précédemment par gibe, l'utilisation de la valve extérieure simple effet à partir du distributeur de relevage est suffisante pour le bennage d'une benne, la puissance du moteur du N 72 est de 25 Cv (le D 22 était à 22 Cv).
Quant à la préconisation des outils adaptables, il est toujours difficile de se prononcer car de nombreux facteurs influent sur les capacités de tracter ou mouvoir ces outils: nature des sols, profondeur de travail, sol plan ou incliné... Dans des conditions qualifiées normale le N 72 peut tracter une charrue reversible bisocs 10 pouces genre Huard HB3 ou monosoc reversible 12 pouces genre Huard HM2 à noter que la qualité de travail obtenue avec une charrue 10 pouces sera meilleure qu'avec une 12 pouces, pour la déchaumeuse 6 disques à priori pas de problème, idem pour la remorque 5 tonnes équipée de freins en s'assurant que l'ensemble tracteur + remorque chargée ne dépasse pas la masse de 7295 Kg.
Pour les vibroculteurs-cultivateurs il est plus difficile de se prononcer en premier lieu pour les raisons énoncées précédemment et aussi par la grande diversité de socs qui peuvent équiper ces matériels: la puissance par dent peut passer du simple au double en fonction du type de soc.
Pour le gyrobroyeur voir la documentation de l'appareil qui indique la puissance nécessaire pour mouvoir l'outil en toutes conditions.
puissance N72
Message  CALIMERO le Ven 04 Sep 2009, 07:45
Merci pour toutes vos infos et j'en prends bonne note
Bonne journée a vous tous
Caliméro
CALIMERO
Re: Puissance N72
