mesure de jantes
mesure de jantes
Message  pb le Sam 25 Juil 2015, 13:21
Bonjour ,
Sur mon D22 j'ai des pneus 13-6-28 et je voudrai revenir aux pneus d'origine 11-2-28 ou 10-28 . Comment puis-je savoir si sur mes jantes actuelles des 11-2-28 pourraient se monter . Y a t-il quelque part un marquage sur les jantes et si non comment les mesurer sans démonter les pneus ? Si quelqu'un pouvait faire une mesure sur une jante , ça m'aiderait surement car je ne souhaite pas acheter des pneus qui ne se monteraient pas et si je pouvais éviter un démontage pour juste savoir quelle largeur fait ma jante j'en serai que ravi . Merci d'avance .
pb
Re: mesure de jantes
Message  jb23 le Sam 25 Juil 2015, 15:51
Les D 22 sont équipés d'origine de jantes en dimension 10x28 dont les cotes sont:
- largeur au seat (application du talon de pneumatique sur la jante): 254 mm
- diamètre de la jante au seat: 711 mm.
Ces jantes sont prévues pour les pneumatiques de dimensions suivantes, 11.2-28 (10-28), 12.4-28 (11-28) et tolérées pour la dimension 13.6-28 (12-28).
En conclusion vous pouvez monter sans problème des pneumatiques 11.2-28 ou 12.4-28 sur votre tracteur sans remplacement des jantes.
Message  pb le Dim 26 Juil 2015, 08:41
Merci beaucoup pour cette réponse qui va me permettre de prendre une décision sans hésitations et à mon cher D22 de retrouver ses pneumatiques d'origine . Bon dimanche .
pb
