Moteur MWM d227-4
Moteur MWM d227-4
J'ai demonté le moteur sur un R651,pour un probleme de soupapes.
Apres les travaux j'ai mesuré les pressions à froid,car je n'ai pas remonté tout le systeme de refroidissement.
Les 4 pressions sont identiques=20.
Normalement les pressions sont prises à chaud,et je souhaiterais savoir si on peut en deduire les valeurs à chaud(approximativement),ou sinon 20 bars à froid cela peut il etre consideré comme bon?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Moteur MWM d227-4
20 bars c'est correct sans plus mais sans doute que ce tracteur a de nombreuses heurs de fonctionnement. En outre moteur chaud et segments bien graissés un devrait encore gagner 2 ou 3 bars.
Le plus important est que les 4 pressions soient identiques.
moteur MWM D227-4
Merci JB pour la bonne reponse,j'ai remonté le systeme de refroidissement,j'ai fait chauffé le moteur et ensuite j'ai mesuré les compressions;
Donc effectivement il y a 22 bars à chaud.
Le tracteur à tres peu d'heures ,mais il tournait tres peu à chaque utilisation,ce qui peut peu etre justifier des compressions moyennes.
yves- Membre Actif
» moteur mwm d227-4
» Vilebrequin D226-4 sur D227-4
» Moteurs D226 et D227
» R625 - D227-4 Moteur renforcé ou non ?
» Catalogue pièces renault 651 / moteur d227 4
