Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Remplacement Soufflet levier vitesse Renault 56
Remplacement Soufflet levier vitesse Renault 56 Empty Remplacement Soufflet levier vitesse Renault 56
Message  Jeremy44 Jeu 30 Juil 2015, 09:57
Je souhaite remplacer mon soufflet de levier de vitesse sur mon Renault 56.
Il y a-t-il des précautions à prendre en dévissant les 4 vis qui maintienne la plaque métallique?
Bonne journée
Jeremy
Jeremy44
Remplacement Soufflet levier vitesse Renault 56 Empty Re: Remplacement Soufflet levier vitesse Renault 56
Message  jb23 Jeu 30 Juil 2015, 10:52
Pour remplacer le soufflet de levier de commande des vitesses, quelques actions et précautions sont à prendre:
- déposer la boule de levier de commande et le contre écrou de blocage de la boule,
- déposer les 4 vis de fixation de la grille des vitesses après avoir positionné le levier de commande au point mort entre les 3e et 4e vitesses.
Attention, à partir de ce moment ne plus bouger le levier de commande des vitesses qui pourrait alors se dégager des entraineurs
- déposer la grille, la plaque de pression, l'ancien soufflet,
- nettoyer l'environnement,
- engager le nouveau soufflet et remonter les composants dans l'ordre inverse de la dépose en ne bougeant pas le levier de commande jusqu'au moment ou la grille de vitesses en fixée.
Message  Jeremy44 Jeu 30 Juil 2015, 12:56
Merci pour ces précieuses informations
Heureusement que ce forum existe. ça nous rend bien des services
à bientôt
Jeremy44
