Probleme alimentation GO sur D35
Message  andre033 le Lun 03 Aoû 2015, 15:32
Sur mon D35, j'ai un problème d'alimentation GO.
Au bout de 30 mn d'utilisation, le tracteur s'arrête, plus de gas-oil. le circuit est désamorçé.
Je n'ai aucune fuite sur le circuit.
Par contre, quand je veux réamorcé par la petite pompe, je sens une résistance à pomper comme si le circuit était en dépression.
Merci de m'aider sur ce problème.
Amitiés à tous.
André033
andre033
Re: Probleme alimentation GO sur D35
Message  jb23 le Lun 03 Aoû 2015, 15:43
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte en grande partie d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
Message  andre033 le Mar 04 Aoû 2015, 11:34
En effet, je n'ai pas pensé au bouchon du réservoir qui me semble très vieux et fuyard, je m'en occupe.
Pour le bol décanteur, tout est correct, joint et tamis neufs.
J'ai déjà passé toutes les tuyauteries au compresseur et j'ai fait la chasse aux fuites et prises d'air.
Le filtre à GO est neuf.
Par contre, je vais m'attarder sur la pompe d'alimentation et sur les clapets anti-retour (1 sur la pompe et l'autre sur le filtre à GO).
Et essayer de repérer ce filtre à tamis dans cette vis creuse.
Encore merci pour votre aide.
André033.
andre033
Probleme d'alimentation GO sur D35 réparé
Message  andre033 le Ven 21 Aoû 2015, 22:49
Grace aux conseils de JB 23, j'ai trouvé la panne d'alimentation sur un D35 qui mettait le circuit GO en dépression.
Après avoir contrôlé toutes les éventuelles fuites et les clapets anti-retours, remplacer les durites et les filtres jugées anciennes.
J'ai découvert que l'obus du robinet sous le réservoir, au dessus de bol décanteur était cassé et bloqué l'arrivée du GO.
J'ai démonté et nettoyé toutes les pièces. Et le tracteur est reparti comme aux premiers jours.
J'ai supprimé le robinet d'arrivée et pour le moment, je suis en recherche de cette pièce.
Encore merci à JB 23.
Amitiés à tous
André033
andre033
Message  jpmeaume le Sam 22 Aoû 2015, 12:10
andre033 a écrit:Bonsoir,
Amitiés à tous
André033
J'ai eu aussi ce problème, pas évident à détecter, et j'avais expliqué sommairement dans mon message du Lundi 09/04/2012 comment j'ai réparé cette olive dessertie...
Amicalement,
JPM
jpmeaume
Message  andre033 le Mer 02 Sep 2015, 17:42
Je n'ai pas trouvé la solution sur le forum. Pouvez-vous simplement m'indiquer votre solution.
Par avance merci.
André033
andre033
Message  Gipé33 le Mer 02 Sep 2015, 18:37
http://atr-agri.superforum.fr/t3018-presentation-divers-serie-d-n#14986
Mais comme le dit JB23 : S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
Gipé33
Voir le profil de l'utilisateur http://www.imagesdespyrenees.com
Message  jpmeaume le Mer 02 Sep 2015, 20:59
andre033 a écrit:Bonjour,
Par avance merci.
André033
Gippé 33 vient de mettre en ligne le lien de mon post où on trouve "une" solution, qui m'a donné entière satisfaction. Le voici à nouveau:
Bonne continuation,
JPM
jpmeaume
Message  Gipé33 le Jeu 03 Sep 2015, 10:29
Bonjour :
Si après avoir nettoyé le filtre tamis, le problème persiste,
Enlever le bol décanteur, ouvrir l'arrivée de gasoil et regarder si le débit est bon.
Gipé33
Message  andre033 le Jeu 03 Sep 2015, 10:43
Un grand merci pour votre réponse, effectivement la solution est très simple et plus fiable que les deux petites billes qui servent à bloquer l'obus (surtout quand on a perdu l'une d'elles).
Mon réservoir est partiellement sale et c'est vrai, j'ai trouvé le tamis complètement encrassé. J'ai nettoyé et s'est reparti de suite.
Je nettoie......!
Encore merci.
Amitiés.
André033.
andre033
