Démarreur Paris - Rhône typeD11E70 12v
je possède un démarreur Paris - Rhône typeD11E70 12v
est il possible de le mettre sur un D35 ou sur un D22?
seb54000- Membre Actif
Re: Démarreur Paris - Rhône typeD11E70 12v
Le démarreur Paris-Rhône type D 11 E 70 peut se monter sur un D 22 déjà équipé en Paris-Rhône.
En aucun cas ce démarreur peut équiper un D 35 car manque de puissance.
Merci pour votre réponse rapide et toujours précise!
j'ai brancher la masse sur une batterie et quand je touche le plus l'axe du démarreur avance et il fait des a coups.
cela veut il dire qu'il fonctionne?
sinon comment le tester?
Effectivement cela veut bien dire que le démarreur réagit aux sollicitations d'engagement mais cela ne signifie pas qu'il développe sa puissance pour autant, pour cela il faudrait le placer en situation sur un tracteur.
OK merci bien jb23
bonne soirée
bonne soirée
» Démarreur Paris Rhône .
» pieces detaches demarreur d22
» diagnostic dynamo paris rhone d22
» solénoïde pour démarreur Paris-Rhone D11 E 120 Renault 461
» dynamo regulateur paris rhône
