fuite de gas oil
fuite de gas oil
bonjour après avoir amorcer la pompe à gaz oil avec beaucoup de peine cause qu'un tuyau qui était bouché j'ai maintenant une fuite au joint du bocal sortie du réservoir le joint doit être mort pouvez-vous me dire ou je pourrais trouver un joint ou l'ensemble
mamak- Membre Actif
Re: fuite de gas oil
Ce joint référence 0854436900 doit toujours être disponible chez votre concessionnaire local Claas RA.
fuite gas oil
merci pour l'info je vais aller voir demain pour le joint
mamak- Membre Actif
» blocage de différentiel / fuite direction assistée/ fuite freins
» Fuite d'huile boitier de direction N72
» fuite de gnr au niveau moteur
» fuite gas oil
» Refection alimentation gazole N70
» fuite gas oil
