probleme de relevage sur n72
Message  gibou le Ven 07 Aoû 2015, 23:16
pouvez vous m'aider je vous explique
le relevage ne leve plus depose du support 3 points la tige de piston goupille cassé montage d'une goupille neuve essai le relevage a leve 3 fois puis plus rien , pression d'huile correct, apres depose du carter 3 points les tringles de commande sont en place . mais le levier de relevage est tres souple
merci de votre aide
gibou
Re: probleme de relevage sur n72
Message  jb23 le Sam 08 Aoû 2015, 00:05
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification fixée sur le support arrière de réservoir à carburant et juste devant le levier de commande des vitesses, ceci nous permettra de situer le niveau des modifications apportées à votre tracteur et notamment sur le relevage.
Le niveau d'huile relevage est-il correct ?
Le filtre hydraulique a-t-il été nettoyé ?
L'huile hydraulique a-t-elle été remplacée et si oui de quand date la dernière vidange?
Utilisez-vous les servitudes extérieures hydrauliques ?
Message  gibou le Sam 08 Aoû 2015, 22:55
bonsoir
merci de votre reponse
je vous donnerais prochainnement le numero de serie sinon voila pour le reste
niveau d'huile correct
filtre hydraulique est propre
vidange faite ce jour
non pas d'utilisations de servitudes extérieures hydrauliques juste pour prendre la pression en ce moment la pression est de 20 bars
en devissant le raccord sorti de filtre , l'huile gicle en pression et avec un flux important
cependant le relevage monte mais n'a pas de puissance
gibou
Message  jb23 le Dim 09 Aoû 2015, 00:21
Si vous avez mesuré la pression hydraulique sur la prise rapide de servitudes extérieures et que vous ne trouviez que 20 bars alors il y a de très fortes présomptions pour que ce soit la pompe hydraulique qui soit hors service et qu'il faudra remplacer par une pompe neuve.
