-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
carraro 4500 jauge d'huile
carraro 4500   jauge d'huile Empty carraro 4500 jauge d'huile
Message  michel 26150 Lun 27 Juil 2015, 19:49
Bonjour, j'écris pour un collègue qui a acheté un carraro 4500 de 1975 et il ne trouve pas la jauge de la boite à vitesse, effectivement il n'y a que le bouchon de remplissage est ce que quelqu'un aurais la réponse
merci pour lui
michel 26150
carraro 4500   jauge d'huile Empty Re: carraro 4500 jauge d'huile
Message  jb23 Mar 28 Juil 2015, 00:31
Je n'ai pas connaissance de jauge à huile de transmission sur ce type de tracteur. Peut être un bouchon de niveau sur le boitier de sortie de prise de force arrière mais je ne peux le certifier.
La quantité d'huile de type Elf Tranself type B 80W 90 dans la transmission est de 14 litres.
Les barbotins de réduction de pont arrière utilisent une huile identique, 1,5 litres par côté.
Message  michel 26150 Mar 28 Juil 2015, 12:28
Merci pour cette information jb 23, je vais la faire suivre à mon collègue
michel 26150
Message  JB26 Lun 03 Aoû 2015, 14:17
De mémoire:
A l'arriere, vers la prise de force il y a 2 vis 6 pans creux  ( niveau mini et maxi).
Chez Gauthier agriculture à Recoubeau il doivent encore avoir de la doc.
Jb.
JB26
Message  jb23 Lun 03 Aoû 2015, 15:03
Merci JB 26 vous réactivez et confirmez mes souvenirs.
Message  michel 26150 Lun 03 Aoû 2015, 15:43
Bonjour et merci JB 26 je vais faire suivre l'information
michel 26150
