Renault 551 (1980) - Cale de temps en temps
Message  anthony23 le Dim 09 Aoû 2015, 11:27
Possesseur d'un renault 551 de 1980 (avec la cabine des S), j'ai un soucis, celui-ci cale de temps en temps lorsqu'il est en charge ou non.
Après avoir réamorcé de quelques coups de pompe à main il repart sans problème, mais le problème revient régulièrement.
J'ai l'impression que c'est un problème d'encrassement. Tous les filtres moteur ont été changés (gasoil + huile).
Ma question est : Existe-t-il des filtres type tamis sur le circuit de gasoil (à l'entrée du filtre principal de gasoil par exemple) qui nécessiteraient d'être contrôlés ?
J'ai regardé dans la revue technique mais je n'en ai pas vu.
Dans l'attente de vos pistes et/ou solutions, je vous remercie.
Cordialement,
Anthony
anthony23
Re: Renault 551 (1980) - Cale de temps en temps
Message  jb23 le Dim 09 Aoû 2015, 13:01
Le dysfonctionnement que vous constatez est causé par une difficulté d'alimentation du moteur en GO; il faudra donc:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
