RECHERCHE GOUJONS / BOULONS DE ROUE + LONG
Bonjour , je recherche pour un DEUTZ INTRAC 2002A des goujons de roue ( minimum 12 goujons ) comme les photos ci jointes . La tête du goujon peut être différente , mais avec une résistance de 10.9 minimum . merci d'avance à tous .
diamètre centrage : 22 mm
diamètre filetage : 18 x 150
longueur totale minimum 95 mm
malsoute- Membre Actif
Re: RECHERCHE GOUJONS / BOULONS DE ROUE + LONG
Un atelier de mécanique générale est en mesure de vous fabriquer ces pièces ou voir le réseau Same-Deutz.
jb23 a écrit:Bonjour,
bonsoir , j'ai déjà regardé les tourneurs environ 350€ , ça me fait un peu cher ! et chez DEUTZ je n'ai rien trouvé . cordialement
Il faudrait regarder dans les casses agricoles, mais ce que je redoute le plus, c'est d'essayer de trouver un INTRAC, car ce type de modèle ne court pas les rues, en plus, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaire de produit. Vous devriez vous renseigner sur le forum de SDF ou sur le forum Deutz Fahr, si ce modèle de goujon n'existerais pas sur d'autre modèle de Deutz Fahr, comme par exemple les ancien DX des année 1980/90 ou même des Agrostar ou Agrosun.
Bonne soirée
Bonne soirée
Olivier57- Membre Actif
Olivier57 a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Bonsoir , les casses agricoles dans mon coin il n'y en a pas , j'en ai appelé quelques une et des garages poids lourds sans succès , et chez DEUTZ ils m'ont dit qu'ils ne les faisaient pas plus long ....cordialement
» boulons de roue HS Super3
» 110.54 pneumatiques
» Recherche Roue squelette R89
» recherche roue tracteur 652
» Recherche Arbre de roue pour N73
