fuite moteur sur super 3
Bonsoir a tous , je vient récemment de remettre en route mon super 3 avec moteur 322.2 MWM ;
j'ai une fuite au niveau du joint de palier avant .
Ma question était de savoir si sur se moteur il y a un joint spi et comment peut-on faire pour le remplacé .
Amicalement laurent .
fatines- Membre Actif
Re: fuite moteur sur super 3
Le remplacement du joint de palier avant tressé nécessite la dépose de la poulie de vilebrequin, le flasque porte joint.
Le joint d'origine peut être remplacé par un joint un joint de palier avant qui va sur les voitures Nissan, dimension 50x72x12 référence 19013084 ou un joint du commerce à double lèvre ayant les mêmes dimensions.
Bonsoir et merci jb23 .
Amicalement .
Amicalement .
