direction de master tp
bonjour j ai fait ma premiere sortie au bois aujourd huit avec mon master tp tout c est bien passe sauf les roues av qui tremble en roulant et un problème de redémarrage a chaud est ce que quelqu un connait ces problème merci
manu57810- Membre Actif
Re: direction de master tp
Le problème de fouettement des roues plus communément appelé "shimmy" est causé par un défaut de géométrie du train avant résultant soit d'une usure des l'axe et bagues de palonnage de l'essieu avant soit une usure des bagues de pivots de roues soit d'une défaut de parallélisme des roues avant soit d'une usure de rotules de direction.. Dans tous les cas une remise en état s'impose pour retrouver un fonctionnement normal.
» master tp direction
» Direction assitée sur MASTER 2
» Barre direction master 1
» recherche une pompe de direction assistée de master r777
» PTAC Master 1 4x4 ; Master 2 4x4
