fendeuse pour super 5 d
fendeuse pour super 5 d Empty fendeuse pour super 5 d
Message  tofdu21 le Jeu 10 Sep 2009, 09:50
Bonjour, nouveau propriétaire d'un super 5d de 67, je souhaiterais savoir si je peut mettre une fendeuse sur la prise hydrolique et quelle débit elle a. merci et bonne journée.
tofdu21
fendeuse pour super 5 d Empty Re: fendeuse pour super 5 d
Message  jb23 le Jeu 10 Sep 2009, 11:58
Bien entendu vous pouvez adapter une fendeuse de bûches sur votre tracteur et utiliser ses servitudes hydrauliques.
Le débit de la pompe hydraulique est de 18 litres/minute avec moteur à 2000t/mn.
La pression maxi du circuit de relevage est limitées à 160 bars.
Message  tofdu21 le Jeu 10 Sep 2009, 21:03
On m'a dit qu'il fallait mini 35 l/min pour une fendeuse neuve, est ce la même chose pour des fendeuse plus ancienne et ce débit plus faible va jouer sur quel paramètre. et merci de votre réponse
tofdu21
Message  jb23 le Jeu 10 Sep 2009, 23:14
La notice d'utilisation de la fendeuse doit vous donner les conditions requises dans les caractéristiques de cette machine.
Le fait d'avoir un débit moindre n'aura d'incidence que sur le temps de montée ou descente du vérin qui seront un peu plus long sur une machine qui demanderait un débit de 35 l/mn.
Pour exemple beaucoup de ces machines sont utilisées sur des tracteurs comme le vôtre sans dysfontionnement recensé.
Message  tofdu21 le Ven 11 Sep 2009, 09:13
Merci beaucoup, je vais me mettre en quête d'une fendeuse avec donc un débit s'approchant . bon week end
tofdu21
