clapet de décharge
clapet de décharge
Message  aldec le Ven 14 Aoû 2015, 14:29
Bonjour à tous. Je tente de remettre en état l'hydraulique de mon super 5 d avec tracto control. Je ne parviens pas à extraire le clapet de décharge de la plaque d'alimentation. Quelqu'un connait-il une méthode pour cette opération? j'ai enlevé le bouchon vissé, puis le ressort mais le clapet ne daigne pas bouger de son logement.
Merci d'avance.
Alain
aldec
Re: clapet de décharge
Message  jb23 le Ven 14 Aoû 2015, 14:52
C'est la preuve que ce clapet est bien grippé par une huile usée et/ou polluée.
Sur ce clapet existe une empreinte intérieure qui permet d'engager le plat d'un tournevis; il faudra avec ce tournevis réaliser des rotations partielles à gauche et à droite pour débloquer ce clapet, ensuit avec un crochet que vous engagerez dans un trou transversal de ce clapet vous pourrez exercer une traction pour sortir ce clapet de son logement. Il faudra ensuite roder ce clapet à l'huile exclusivement pour lui redonner sa fonction d'origine de coulissement libre et sans jeu dans son alésage.
Message  aldec le Ven 14 Aoû 2015, 18:52
Merci JB23 pour cette réponse que j'ai tenté de mettre en pratique sans succès car comme vous l'avez fait remarquer l'huile trop polluée par de l'eau a grippé ce clapet. j'ai donc percé le bloc à l'opposé du clapet et réussi à chasser ce dernier par ce nouvel orifice. J'ai ensuite rodé comme vous me l'avez recommandé et bouché le perçage en le taraudant, ensuite tige fileté avec Loctite; Remontage, fonctionnement OK! (pour l'instant..)
aldec
Message  jb23 le Ven 14 Aoû 2015, 19:07
Merci pour le retour d'info.
Je n'avais encore jamais connu une telle situation.
