tracteurs 7012 " Léger et Normal " quelle différence???
 tracteurs 7012 " Léger et Normal " quelle différence???  Empty tracteurs 7012 " Léger et Normal " quelle différence???
Message  J-M16 le Ven 14 Aoû 2015, 22:07
Bonsoir, j'essaye de connaitre la version pour mon 7012 entre le version "LÉGER et NORMAL" comment peut on faire la différence, y a t'il dans le numéro de série inscriptions qui pourrait les différenciées ?
Merci pour votre aide
Jean-Marie
J-M16
 tracteurs 7012 " Léger et Normal " quelle différence???  Empty Re: tracteurs 7012 " Léger et Normal " quelle différence???
Message  jb23 le Sam 15 Aoû 2015, 01:20
Les différences entre les tracteurs 7012 "Léger" et "Normal" ne sont pas indiquées sur les plaques signalétiques du tracteur.
Le tracteur "Léger" était un tracteur économique donc avec un prix d'achat relativement bas pour permettre l'équipement mécanique des exploitations à faible revenus; il se distinguait du tracteur "Normal" par beaucoup d'équipements en moins: sans relevage, sans prise de force arrière, sans poulie ni prise de force latérales, siège conducteur non suspendu, tableau de bord réduit à sa plus simple expression, pas de capots latéraux, ...
Message  J-M16 le Sam 15 Aoû 2015, 22:38
Merci beaucoup pour ces informations, j'aimerais savoir s'y il existe aussi plusieurs versions (étroit, vigneron,large) et comment les différencier.
Pourriez vous m'indiquez svp comment recevoir toute la documentation sur le modèle 7012.
J-M16
Message  jb23 le Dim 16 Aoû 2015, 01:07
La version normale agricole et la version étroite du 7012 portaient la même appellation technique 7012 qui étaient équipés de relevage hydraulique.
Par contre il existait un version 7013 du 7012 qui était sans relevage hydraulique qui existait également en version normale et étroite.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
