Bruit de pont ou bv sur 56
Bonjour j'ai enfin essayé sur route mon 56 et je constate un bruit de roulement? côté droit plus marqué, il n'apparaît qu'en sixième vitesse et dans les côtes quand il force le bruit disparaît à la décélération et en descente. D'où cela peut il provenir? Est ce grave? Merci sincères salutations.
sylvainlimoges- Membre Actif
Re: Bruit de pont ou bv sur 56
A mon avis rien d'anormal si ce n'est le "graillonnement" caractéristique de la transmission sous couple très faible ou nul qui disparaît dès mise sous couple positif ou négatif.
Ce bruit est occasionné par les battements de denture des pignons à taille droite en mouvement qui se trouve très amplifié si le tracteur est doté d'une cabine métallique. Une amélioration notable est apportée en montant un disque d'embrayage avancement à moyeu élastique. Votre tracteur en est-il doté ? La fourniture du N° de série de ce tracteur permettrait de savoir s'il en a été doté d'origine.
Il faudrait quand même s'assurer des bonnes qualité et quantité d'huile dans la transmission et savoir de quand date la dernière vidange de l'huile de transmission.
Bonjour toutes les huiles sont neuves et conformes au tracteur, niveau bon, le bruit est très marqué et qu'à l'accélération pas en roue libre. Je n'ai pas de cabine. Il correspond plutôt à un raclement. Merci salutations.
Bonsoir personne ne sait d'où ça peut venir?
A quoi cela sert-il de vous renseigner si vous ne tenez pas compte de de ce que nous vous indiquons ?? De plus vous ne répondez pas aux questions posées qui nous permettraient de vous aider.
Voir mon message du 19/8.
Bonsoir j'ai indiqué que le bruit n'est pas présent lorsque je n accélère que faiblement. Il est présent quand charge plein gaz et surtout en côte. J'ai vidangé tout les liquides et je ne possède pas de cabine. Il disparaît dès que je decelere. Merci salutations.
J'attends toujours le N° de série du tracteur pour savoir quel est l'équipement et les modifications intervenues sur ce tracteur.
Bonsoir. C'est un 7251 numéro de série 5105978 moteur numéro 905.3.10672 type D325.3R.
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5105978 a été fabriqué à l'usine du Mans en juin 1969.
Ce tracteur bénéficie déjà du roulement avant renforcé d'arbre secondaire donc à priori pas de souci de ce côté sauf si desserrage de l'écrou d'arbre secondaire qui serait à vérifier.
Par contre ce tracteur ne bénéficie pas des renforcements de boitier de différentiel et des roulements, il se pourrait donc que ces roulements soient fatigués surtout si la qualité d'huile, les vidanges n'ont pas été respectées.
Enfin une usure de pignonnerie de réduction dans le pont arrière, pignon 10 dents et couronne est possible pour les mêmes raisons que précédemment et si le tracteur a travaillé dur mais ce risque est faible sur ce type de tracteur.
