vidange boite pont R551
Je veux faire une vidange boite pont sur mon R551, après avoir enlevé les 2 vis sous le carter d'embrayage et les 2 vis sous le carter de la boite de vitesse, environ 8 l d'huile se sont écoulées sur les 30 l. y a t-il autre chose à faire ? Sur la notice de l'ATR (opérations périodiques 1200h photo 111 page 49) il y a un écrou hexagonal qui n'existe pas sur mon tracteur. Si vous pouviez m'aider, merci.
gg29007- Membre Actif
Re: vidange boite pont R551
La plus grande partie de l'huile de transmission hydraulique se trouve dans le carter de pont arrière sous lequel existe un bouchon de vidange qui est signalé par la photo 111 page 49 de la notice d'utilisation et d'entretien.
j'ai trouvé le bouchon de vidange caché par l'attelage automatique, impossible de le dévisser, j'ai mis du WD40, l'écrou commence à s'abîmer, comment faire?
Attendre l'effet du dégrippant et surtout utiliser une clé de qualité bien adaptée.
merci jb, j'ai réussi à enlever le bouchon de vidange et le boulon en photo ci joint est tombé avec. Est- grave?
Sauf erreur cette ensemble vis écrou provient de la liaison couronne conique de différentiel avec le boitier de différentiel. Il faudra donc rapidement déposer le couvercle de pont arrière pour s'assurer de la présence et du bon serrage de ces vis. Il serait possible que cette vis soit restée d'une intervention précédent mais dans ce cas ce serait une grave erreur d'avoir laissé une vis présente dans le pont qui s'est promenée dans la pignonnerie comme les blessures en attestent.
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» vidange boite pont R80
» piston relevage 651 et vidange boîte et pont
» vidange boite pont 751 4 s
» Vidange pont-boite du D30
