Problème moteur renault 651
J'ai fait vidange moteur de mon Renault 651. Avant de remettre le bouchon de vidange, j'ai mis mon doigt dans le trou. Qu'est-ce que je remarque: un boulon dans le carter. Je démonte le carter pour visualiser d'où il vient et je ne trouve pas. Avant de tout démonter car je ne sais pas de quel côté me tourner, j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous sait d'où il provient? Voici la référence: boulon métrique 8 de 25mm.
JFL- Membre Actif
Re: Problème moteur renault 651
Cette vis pourrait être une vis de fixation de crépine de pompe à huile moteur ou de fixation de pignonnerie de distribution, pignons sur arbre à cames ou pignon de pompe d'injection.
Je tenais à vous rendre des nouvelles.
J'ai démonté la partie ventrale du moteur et le boulon provenait de la fixation de la pompe à huile.
JFL- Membre Actif
Merci pour le retour d'information et heureux de savoir qu'il n'y a pas d'autres dégâts.
» Problème moteur renault 651s
» renault 651 probleme moteur
» problème renault 98 moteur mwm
» renault 651 problème boite vitesse et découverte étrange dans l'huile moteur
